docker build - Klaros Test Management - Forum - Klaros Test Management
docker build
Kai Friedrich, modified 3 Months ago.
docker build
Youngling Posts: 2 Join Date: 10/22/25 Recent Posts
Sehr geehrte Damen und Herren,
FYI: Die Ausführung von "docker build" nach "git clone https://github.com/klaros-testmanagement/klaros-docker" führt bei mir zu flg. Fehler:
> [3/7] ADD https://www.klaros-testmanagement.com/files/5.7.5/Klaros-Setup.jar /tmp/Klaros-Setup.jar:
ERROR: failed to solve: failed to load cache key: Get "https://www.klaros-testmanagement.com/files/5.7.5/Klaros-Setup.jar": dialing www.klaros-testmanagement.com:443 container via direct connection because static system has no HTTPS proxy: connecting to www.klaros-testmanagement.com:443: dial tcp 77.244.109.7:443: connectex: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat.
Freundliche Grüße
Kai Friedrich
Freundliche Grüße
Kai Friedrich
Torsten Stolpmann, modified 3 Months ago.
RE: docker build
Hello Kai Friedrich,
Please retry the build as we are currently experiencing sporadic connectivity problems.
We will also provide prebuilt 5.7.5 images here soon: https://github.com/klaros-testmanagement/klaros-docker/pkgs/container/klaros
RE: docker build
Hello Torsten,
the installation has now been successfully completed.
Thank you very much, Kai
