Hanaa Saroar, geändert vor 12 Jahren.
Youngling Beiträge: 2 Beitrittsdatum: 09.08.10 Neueste Beiträge
Hi Hanaa,
Use XML:
Use a common excel format:
What do you think?
Deepak Vishwakarma, geändert vor 15 Jahren.
Youngling Beitrag: 1 Beitrittsdatum: 16.11.10 Neueste Beiträge
Hello Tarsten,
Hello Deepak,
Hope this helps, regards
Mike Thirdy, geändert vor 12 Jahren.
Youngling Beitrag: 1 Beitrittsdatum: 09.01.13 Neueste Beiträge
Torsten Stolpmann:
Thanks in advance,
Mike
Hello Mike,
Sure, here you go.
Tobias Wagner, geändert vor 4 Jahren.
Youngling Beitrag: 1 Beitrittsdatum: 25.02.21 Neueste Beiträge
Hey community,
Thanks and best regards
Tobias Wagner
Hello Tobias,
thank you for your feedback!
There are  alternatives available, but the existing code is not suitable for an export scenario.
