RE: Docker Installation, Docker starten
Chris Weibel, geändert vor 4 Jahren.
Youngling Beiträge: 3 Beitrittsdatum: 25.09.20 Neueste Beiträge
hallo zusammen,
Wollte auf einer synology Klaros tm als Docker hinzufügen und bin nach den Anleitungen vorgegangen.
https://github.com/klaros-testmanagement/klaros-docker/blob/master/README.adoc
und
https://github.com/klaros-testmanagement/klaros-docker/blob/master/Documentation.adoc
Tomcat und MatiaDB laufen schon länger ohne Probleme
soweit so gut. habe die configs angepasst, installation lief dann ohne Fehler durch
Die Docker Datenkank welche durch die installation angelegt wird startet ohne Probleme.
Der Klaros Docker wird sofort nach dem start beendet.
Wenn ich den klaros Docker bearbeite ist bei Volume und Port nichts eingetragen.
Was und wo muss ich noch konfigurieren?
Hallo Herr Weibel,
könnten Sie dafür bitte einen Issue in unserem Github-Projekt erstellen?
https://github.com/klaros-testmanagement/klaros-docker/issues
Eine Docker-Installation von Klaros-Testmanagement auf einem Synology NAS haben wir bisher noch nicht ausprobiert. Hier wäre es insbesondere interessant zu wissen, welches Synology-Modell Sie verwenden und in welcher Version das installierte Docker vorliegt.
Eventuell liefert auch der Befehl
docker logs
weitere Informationen zum fehlgeschlagenen Startup.
Viele Grüße,
Fabian Klaffke
Habe es nochmals von vorne nach der Anleitung durchgeführt auf Synoogy 920+ aktuelle DSM version
Am ende der Ausführung von docker build -t klaros .erhalte ich diese Meldung
+ java -jar /tmp/Klaros-Setup.jar -console /tmp/auto-install.xml
Command line arguments: -console /tmp/auto-install.xml
SEVERE: No locale found for code:
The command '/bin/sh -c set -ex     && java -jar /tmp/Klaros-Setup.jar -console /tmp/auto-install.xml     && rm -f /tmp/Klaros-Setup.jar     && rm -rf /root/klaros-testmanagement/webapps/ROOT     && mv /root/klaros-testmanagement/webapps/klaros-web.war         /root/klaros-testmanagement/webapps/ROOT.war' returned a non-zero code: 1
ich glaube es fehlt in den configfiles ein oder mehrere Eintragungen.
z.b. Tomcat User
Hello Chris,
can you please show the output of the following commands:
locale -a
locale
echo $LANG
echo $LC_ALL
in your administrator console?
 locale -a
C
cs_CZ.utf8
da_DK.utf8
de_DE.utf8
en_US.utf8
es_ES.utf8
fr_FR.utf8
hu_HU.utf8
it_IT.utf8
ja_JP.utf8
ko_KR.utf8
nb_NO.utf8
nl_NL.utf8
pl_PL.utf8
POSIX
pt_BR.utf8
pt_PT.utf8
ru_RU.utf8
sv_SE.utf8
tr_TR.utf8
zh_CN.utf8
zh_TW.utf8
locale
LANG=en_US.utf8
LC_CTYPE="en_US.utf8"
LC_NUMERIC="en_US.utf8"
LC_TIME="en_US.utf8"
LC_COLLATE="en_US.utf8"
LC_MONETARY="en_US.utf8"
LC_MESSAGES="en_US.utf8"
LC_PAPER="en_US.utf8"
LC_NAME="en_US.utf8"
LC_ADDRESS="en_US.utf8"
LC_TELEPHONE="en_US.utf8"
LC_MEASUREMENT="en_US.utf8"
LC_IDENTIFICATION="en_US.utf8"
LC_ALL=en_US.utf8
echo $LANG
en_US.utf8
echo $LC_ALL
en_US.utf8
