RE: Löschen von Userzugängen aus einem Projekt nicht möglich - Klaros Test Management - Forum - Klaros-Testmanagement
Stefan Warning, geändert vor 10 Jahren.
Unable to delete a user reference from a project
Youngling Beiträge: 4 Beitrittsdatum: 01.12.15 Neueste Beiträge
Hello everybody!
I have assigned a user to a project (Define -> Projects -> Access).
In Klaros the user has the role tester and in the project the role test manager.
I have now found out, that I selected the wrong user. Do I have the possibility to again delete the user from the project?
When I try to select the user the check mark disappears immediately. Therefore, I can not delete the user, since no one is highlighted. Also I do not have the opportunity to switch the project role to manager with another user.
I am using the Enterprise Edition.
Is this not possible or am missing something?
This translation has been added by verit support. Original message folllows:
Hallo zusammen!
Ich habe einem Projekt einen Benutzer zugeordnet (Definieren --> Projekte --> Zugang). Der Benutzer hat in Klaros die Rolle Tester und im Projekt Manager.
Ich habe nun festgestellt, dass ich den falschen Benutzer ausgewählt habe. Habe ich eine Möglichkeit den Benutzer wieder aus dem Projekt zu löschen? WEnn ich den Haken vor dem User setze verschwindet dieser sofort wieder. Daher kann ich auch nicht löschen, da niemand markiert ist. Ebenfalls habe ich bei einem weiteren User nicht die Möglichkeit die Projekt-Rolle von Manager auf Tester zu setzen.
Eingesetzt wird die EnterpriseVersion
Gibt es hier Möglichkeiten oder mache ich einen Fehler?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Hello Stefan,
thanks for pointing this out. This is indeed a regression in the page refresh code which is accidently resetting your changes. We are tracking this issue as KLAROS-2773.
A fix for this will be included in the upcoming 4.3.9 maintenance release which is due later this week.
P.S.: It's perfectly ok to post in German here, but we are going to add an English translation to your post for other users
RE: Löschen von Userzugängen aus einem Projekt nicht möglich (Antwort)
Hello Stefan,
the issue KLAROS-2773 has now been fixed. We have updated the demo installation at http://www.klaros-testmanagement.com/demo/ with the current release candidate where this should now been working as intended.
Thanks again for raising this.
I think there is still a problem with the access.
I added an user "tester" to a project as testmanager. I added the user with my admin-account. After logout and relog to klaros. The user is not added to the project anymore.
Do you have any idea how to fox my problem?
Thanks and regards
Stefan
Thanks and regards
Stefan
Fabian Klaffke, geändert vor 10 Jahren.
Hi Stefan,
you are right, changes to the access tab are currently not persisted. This is caused by a regression introduced with KLAROS-2773. We already fixed this behaviour and will release a bugfix relase later this day. This will also go on our public demo for you to test.
Hi Stefan,
The new version is up and running on our demo server (http://www.klaros-testmanagement.com/demo).
